Подвеска
8 411
16 июня 2016
Формат файлов: AutoCAD, dwg
Кол-во 3D моделей: 12
Кол-во чертежей: 6
Категории: Инженерная графика, начертательная геометрия / Autocad
Формат AutoCAD, dwg 12
Учебный задание по деталированию 00.39.000 "Подвеска 2". Нужно вычертить детали и построить 3d сборку подвески с деталями
Подвеска 3DПодвеска 2D, сборочный чертеж.Кронштейн 2DКронштейн 3DШток 3D
Список 3d моделей: подвеска, кронштейн, шток, коромысло, ось, тарелка, пружина, винт м10, планка, гайка, шплинт.
Список чертежей: сборочный чертеж подвески, спецификация, кронштейн, шток, коромысло, ось.
Создание сборки подвески в 3D по имеющемуся сборочному чертежу. Построение 2D чертежей деталей и сборки по 3D модели.
Подвеска является основной частью механизма, предназначенного для сортировочных устройств. Подвеска состоит из кронштейна, через отверстие которого проходит шток. На штоке установлена пружина. Коромысло закреплено в штоке и кронштейне осями.
Кулачковый механизм (на чертеже не показан) перемещает планку с коромыслом вниз. После выполнения операции сортировочного пресса пружина возвращает коромысло в прежнее положение.
Выполнение 3D сборки и деталирование чертежа "Насос"Выполнение 3D сборки и деталирование чертежа "Насос"
Контрольные работы по начертательной геометрииКонтрольные работы по начертательной геометрии
Задачи по инженерной графикеЗадачи по инженерной графике
Инженерная графика из сборника задач Миронова и альбома МамонтоваИнженерная графика из сборника задач Миронова и альбома Мамонтова
Балансир чертежи 3d сборка и 3d моделиБалансир чертежи 3d сборка и 3d модели
Клапан питательный МЧ00.39.00.00 СБ Вариант № 39 3d модель и чертежиКлапан питательный МЧ00.39.00.00 СБ Вариант № 39 3d модель и чертежи
Нанана Офлайн 30 мая 2018 16:20
А есть версия в компас 3D? Или можно ли перевести как-то туда?
Max Офлайн 26 сентября 2018 16:26
3d модели и чертежи формата AutoCAD открываются в программе Компас-3D, для этого запустите программу Компас-3D, затем в левом верхнем углу нажмите кнопку "файл" - "открыть", в строчке тип файлов укажите "все файлы", затем открывайте в этом же окне свой файл.
