2D-3D.RU
Панель управления
  Регистрация
www.2d-3d.ru главная » Чертежи скачать » Технология машиностроения » Сборка цилиндрического редуктора
Разделы сайта
3D модели Чертежи
Самоучители Госты
Примеры работ Справка
Форум Vip доступ
Статьи по САПР
Заказать работу
Заказать книгу
Расширенный поиск
Популярные материалы
  • Грейферный кран г/п 5 тонн
  • Скамейка для сада
  • Наш опрос
    Архив материалов
    Май 2012 (10)
    Апрель 2012 (13)
    Март 2012 (17)
    Февраль 2012 (13)
    Январь 2012 (8)
    Декабрь 2011 (13)
    На сайте представлены готовые рабочие чертежи, 3d модели, курсовые и дипломные проекты для скачивания выполненные в программах Autocad, Компас, SolidWorks и Arcon.
    Проверить аттестат
    Чертежи скачать » Технология машиностроения : Сборка цилиндрического редуктора
    Проектирование технологического процесса сборки цилиндрического редуктора
    Курсовой
    Сборка цилиндрического редуктора Сборка цилиндрического редуктора
    Операционная технологияКонтрольно-измерительное приспособление
    Разработка маршрута обработкиТехническая характеристикаТехнологический процесс обработки
    Чертежи: крышка, маршрут обработки детали, операционная технология, схема сборки цилиндрического двухступенчатого редуктора, станочное приспособление, контрольно-измерительное приспособление.
    В данном курсовом проекте рассмотрено проектирование технологического процесса сборки цилиндрического редуктора с учетом анализа технических требований на сборку, разработана технологическая схема сборки.
    Разработан технологический процесс изготовления детали «Крышка подшипников» на основе анализа технических требований к данной детали, технологичности конструкции, составлен маршрут обработки поверхностей, разработана операционная технология,  выбраны режимы обработки.
    Так же разработаны контрольное приспособление для контроля плоскостности детали и станочное приспособление для сверлильно-фрезерно-расточной операции. Назначены технические требования на приспособления. Проведен расчет зажимного устройства.
    Аннотация
    1. Проектирование технологического процесса сборки узла
    1.1. Назначение узла в машине и краткое описание его конструкции
    1.2. Анализ технических требований на сборку с разработкой схем проверки по заданным требованиям
    1.3. Тип производства
    1.4. Технологический анализ конструкции узла с расчетом показателей технологичности
    1.5. Разработка технологической схемы сборки и пояснения к ней
    1.6. Разработка технологического процесса сборки с заполнением карт, техническим нормированием времени по элементам и определением суммарной трудоемкости сборки узла
    2. Проектирование технологического процесса обработки
    2.1. Назначение детали в узле, доработка чертежа по действующим ГОСТам, анализ технических требований, выявление технологических задач, возникающих при изготовлении и разработка схем проверки по заданным требованиям
    2.2. Тип производства
    2.3. Отработка конструкции на технологичность для заданного типа производства
    2.4. Выбор метода изготовления заготовки и составление эскиза, технико-экономическое обоснование при выборе эскиза [1]
    2.5. Разработка маршрута обработки основных поверхностей детали
    2.6. Выбор баз и анализ схем базирования для нескольких  операций. Составление эскизов обработки
    2.7. Расчет припусков на обработку и составление расчетной таблицы
    2.8. Разработка операционной технологии с выбором моделей оборудования и типов режущих инструментов
    3. Конструирование и расчет приспособления
    3.1. Описание конструкции и работы приспособления
    3.2. Анализ технических требований
    3.3. Составление схемы сил, действующих на заготовку и расчет зажимного устройства.
    4. Заключение
    5. Список литературы
    Чертежи Выполнены в Компасе и AutoCAd.
  • Разработка технологического процесса сборки узла фрезерной головки
  • Разработка технологического процесса механической обработки детали «Переход ...
  • Крестовина деталь 25-49-46/46-01. Организация производства.
  • Курсовой проект по ТМС
  • Проектирование технологического процесса механической обработки корпуса ред ...
    • 85
    Комментарии (0)  Распечатать
