Разработка технологического процесса обработки вала
12 579
17 июня 2015
Теги: Вал
Формат Компас, AutoCAD, Word, cdw, dwg, docx 47 (3)
Вал
ЗаготовкаВал (операции)
Операция 005 - фрезерно-центровальнаяРасчет и назначение припуска на механическую обработкуСхема расположения припусков и допусков на обработку поверхности
Список чертежей: вал, заготовка, вал (операции).
Включает маршрутную и операционную карты, технический контроль и карту эскизов.
Деталь – вал предназначена для передачи крутящего момента от электродвигателя к раздаточному валу при помощи зубчатого зацепления. Заготовка получена на ГКМ повышенной точности штамповкой, поэтому конфигурация наружного контура не вызывает значительных трудностей. На валу имеются посадочные поверхности под подшипники диаметром 40 мм и 50 мм. Масса вала 4 кг, длина 290 мм. Вал имеет резьбовые отверстия и поджимается болтами М 8. Сопряжение разных диаметров детали имеет высокую геометрию, для снятия напряжения и выхода шлифовального круга предусмотрены плавные переходы от поверхностей разных диаметров. Наличие фасок на поверхности вала облегчает её сборку.
В ходе выполнения курсовой работы были решены следующие задачи:
- произведен анализ технологичности конструкции детали – вал при заданной годо­вой программе выпуска 7000 штук;
- определен тип производства – мелкосерийное;
- выбран метод получения заготовки – штамповка в закрытых штампах;
- рассчитаны припуски и режимы резания для обработки поверхности.
- разработан маршрут и технологический процесс изготовления рассматриваемой детали;
- оформлена технологическая документация.
Исходные данные по детали:
Материал – Сталь 45 (по ГОСТ 1050-88):
Масса детали – 5.5кг.
1. Описание конструкции и назначение детали
2. Технологический контроль чертежа и анализ технологичности детали
3. Определение типа производства и организации формы работы
4. Выбор метода получения заготовки и разработка её чертежа
5. Разработка варианта технологического маршрута
6. Выбор металлорежущих станков
7. Разработка операций технологического процесса
8. Расчет и назначение припусков на механическую обработку
9. Расчет и назначение режимов резания
10. Определение норм времени для операций
11. Технико-экономические показатели работы
Приложения
Технология изготовления ступенчатого валаТехнология изготовления ступенчатого вала
Talgat98 Офлайн 17 апреля 2018 12:00
Тут нет 020-025,035-040 ,класс
