Разработка технологического процесса изготовления зубчатого колеса
6 805
8 мая 2015
Формат AutoCAD, Word, dwg, doc 18 (3)
Коническое зубчатое колесо
Колесо зубчатое (заготовка)Выбор средств технологического оснащенияРасчет допусков и припусков на поковку и составление чертежа заготовки
Технологическая карта
Список чертежей: коническое зубчатое колесо, заготовка зубчатого колеса, технологическая карта механической обработки.
Деталь – колесо зубчатое, изготовляется из легированной стали 45Х  ГОСТ 4543-71. Деталь подвергается термической обработке: закалка при 840  с охлаждением в масле и последующему отпуску при 520 с охлаждением в воде или масле.
Деталь правильной геометрической формы с габаритными размерами  имеет центральное отверстие.
В результате выполнения данной работы была проведена разработка технологического процесса изготовления партии деталей, установлены и рассчитаны: материал заготовки и метод ее получения, схемы базирования и технологические базы, оборудование, приспособления и инструменты необходимые для производства детали, припуски на каждую обрабатываемую поверхность, подача для каждого перехода и операции, глубина резания и длина обрабатываемой поверхности заданной детали – конического зубчатого колеса. Было рассчитано время необходимое станочнику и наладчику для получения задания и изготовления детали, а также были подсчитаны затраты на изготовление одной детали – данного цилиндрического зубчатого колеса.
1. Анализ исходных данных для разработки технологического процесса.
1.1 Технологический анализ чертежа
1.2 Выбор типового технологического процесса
2. Выбор вида исходной заготовки и способа её изготовления
3. Выбор технологических баз и схем установки заготовки. Выбор методов обработки поверхностей заготовки
4. Расчет допусков и припусков на поковку и составление чертежа заготовки
5. Назначение и расчет припусков и операционных размеров
6. Выбор средств технологического оснащения (оборудование, приспособление, режущий и измерительный инструменты)
7. Определение квалификации работ
8. Расчет затрат на изготовление
Библиографический список
Разработка технологического процесса изготовления «Зубчатого сменного колеса»Разработка технологического процесса изготовления «Зубчатого сменного колеса»
Разработка технологического процесса обработки детали «Рычаг шлицевой»Разработка технологического процесса обработки детали «Рычаг шлицевой»
