Мобильная бурильная установка
6 029
26 мая 2015
Формат файлов: Компас, AutoCAD, Word, cdw, dwg, frw, doc
Кол-во чертежей: 13
Теги: Буровая установка
Категории: Нефть / Строительная техника машины
Формат Компас, AutoCAD, Word, cdw, dwg, frw, doc 112 (13)
Агрегат бурильный (сборочный чертёж)Агрегат бурильный (вид сверху)
ВращательСхема кинематическая принципиальная
Технологическая схема работыРедуктор (разрез)Зависимость мощности привода вращателя от диаметра скважины
Схема к оценке манёвренностиСхема к расчету на проходимостьСхема нагружения гидроцилиндров подъёма мачты
Список чертежей: агрегат бурильный (сборочный чертёж), агрегат бурильный (вид сверху), вращатель, схема гидравлическая принципиальная, технологическая схема работы, схема кинематическая принципиальная, результаты предпроектных исследований, редуктор (разрез), вал, колесо зубчатое, эскизы, спецификации.
Темой представленного дипломного проекта является агрегат бурильный.
Цель работы – разработка агрегата бурильного со шнековым рабочим органом для бурения геологоразведочных скважин глубиной до 30 м и диаметром до 180 мм на базе шарнирно-сочленённого тракторного шасси "Беларус” c колёсной формулой 6x6 и приводом бурильного оборудования от двигателя шасси.
В ходе дипломного проектирования произведен общий расчет изделия, расчет основных узлов (редуктор, гидросистема). На основании этих расчетов выполнены чертежи машины и сборочных единиц.
Произведено подбор и обоснование основных параметров агрегата бурильного с помощью компьютерных  технологий.
Разработана и приведена оптимальная технологическая  схема расположения, работы и график организации работ агрегата бурильного.
Кроме того разработан технологический процесс ремонта детали.
В процессе проектирования разработана методика выбора оптимальных режимных параметров шнекового бурения и выполнены следующие исследования: произведен обзор и исследования существующих конструкций агрегатов бурильных, произведен анализ недостатков и преимуществ аналогичных конструкций. Выполнена разработка конструкции изделия и произведен расчет основных параметров, рассмотрено использование агрегата бурильного в производственных условиях, разработан технологический процесс по ремонту зубчатого колеса, рассмотрены мероприятия по технике безопасности и охране труда, а также рассчитан экономический эффект при использовании разрабатываемого агрегата бурильного.
Областью возможного практического применения являются  предприятия, занимающиеся геологоразведкой, а так же строительные организации.
Результатом внедрения явилась разработка кинематической схемы привода бурильного оборудования и привода задних колёс тракторного шасси  от ВОМ тракторного шасси.
Техническая характеристика:
1.Тип самоходный
2.Назначение шнековое бурение скважин
3.Монтажно-транспортная база шасси тракторное Беларус"
4.Привод механизмов ходовой двигатель шасси "Беларус"
5.Глубина бурениячта, м 50
6.Диаметр скважин, мм 180
7.Габаритные размеры агрегата в транспортном положении, мм  10230x2860x4090
1. Техническое обоснование и задание на проектирование изделия
1.1. Требования, предъявляемые к разрабатываемому изделию
1.2. Исследование и выбор оптимальных режимных параметров бурения
1.3. Техническое задание на разработку бурильного агрегата
2. Разработка конструкции изделия
2.1. Обзор существующих конструкций
2.2. Выбор и обоснование конструкции изделия
2.3. Расчёты
2.3.1.  Расчёт устойчивости
2.3.1.1. Определение центра масс машины
2.3.1.2. Определение реакций на колёсах при транспортном положении машины и подбор шин
2.3.1.3. Определение реакций на аутригерах при рабочем положении машины
2.3.2.  Расчёт маневренности
2.3.3.  Мощностной баланс
2.3.3.1. Мощность, необходимая на передвижение машины по прямой
2.3.3.2. Мощность, необходимая на поворот машины
2.3.3.3. Мощность, необходимая для работы вращателя
2.3.4. Расчёт на проходимость
2.3.5. Кинематический расчёт
2.3.6. Гидравлический расчёт
2.3.6.1. Расчёт гидроцилиндра подъёма мачты
2.3.6.2. Подбор гидрооборудования
2.3.7 Расчёт сборочной единицы
2.3.7.1. Расчёт общего передаточного числа редуктора вращателя
2.3.7.2. Проектный расчёт зубчатой передачи
2.3.7.3. Расчёт валов
2.3.7.4. Проверка шпоночных соединений
3. Использование компьютерных технологий в проектировании изделий
4. Использование изделия в производственных условиях
5. Технология ремонта (изготовления) составной части изделия
5.1 Описание конструкции и назначение детали
5.2 Виды износа
5.3 Выбор метода ремонта
5.4. Ремонт
6. Мероприятия по охране труда и технике безопасности
6.1 Техника безопасности и производственная санитария
6.1.1 Актуальность охраны труда
6.1.2 Техника безопасности при работе буровых станков
6.1.3 Опасные и вредные производственные факторы
6.1.4 Расчёт времени, за которое концентрация вредного вещества достигнет предельно допустимого значения
6.2 Пожарная безопасность
6.2.1 Причины возникновения пожара
6.2.2 Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
6.2.3 Средства пожаротушения
7. Ожидаемые технико-экономические показатели
7.1.Исходные данные для расчета
7.2. Расчет эксплутационных расходов
7.3. Расчёт и обоснование цены бурения скважин
7.4. Определение "точки безубыточности”
7.5. Расчёт и анализ основных технико-экономических показателей
Приложение. Маршрутные и операционные карты
Самоходная буровая установка УРБ-3А3Самоходная буровая установка УРБ-3А3
Цементировочный агрегат ЦА-320 на базе автомобиля КрАЗ-257Б1АЦементировочный агрегат ЦА-320 на базе автомобиля КрАЗ-257Б1А
Блок напорной гребёнки двухуровневый насосной станции БКНСБлок напорной гребёнки двухуровневый насосной станции БКНС
Винтовой насосВинтовой насос
Экскаватор на базе автомобиля с рабочим оборудованием грейферЭкскаватор на базе автомобиля с рабочим оборудованием грейфер
Установка винтовая поверхностно-приводная усовершенствованнаяУстановка винтовая поверхностно-приводная усовершенствованная
