Железобетонные и каменные конструкции производственного здания
3 062
24 июня 2016
Формат Компас, AutoCAD, Word, cdw, dwg, doc 39 (2)
Железобетонные и каменные  конструкции производственного здания.
схема армирования балкиарматурные изделияпродольный разрезрасчет плиты монолитного перекрытиясхема расположения элементовпоперечный разрез
Список чертежей: схема армирования балки, арматурные изделия.
Проектируется производственное трехэтажное здание судоремонтного завода с кирпичными несущими стенами.
Цель данного курсового проекта является изучение действующих Свод Правил, Строительных Норм и Правил, Пособие с последующей разработкой рабочих чертежей по ГОСТ приобретение навыков в самостоятельном подборе и проверки сечений железобетонных конструкций. Железобетонные конструкции являются частью отапливаемого здания нормального уровня ответственности (уровень II), для которого коэффициент надёжности по ответственности
?n = 0.95, который определяется по ГОСТ 27751 – 88*. Крановое оборудование отсутствует.
СОДЕРЖАНИЕ РПЗ:
Исходные данные
1. Общие данные для проектирования
2. Компоновка конструктивной схемы здания
2.1. Общая компоновка
2.2 Предварительное назначение размеров сечений элементов
3. Проектирование элементов ребристого перекрытия
3.1. Статический расчет плиты
3.2. Расчет плиты на прочность по нормальным сечениям
3.3. Конструирование плиты
4. Проектирование второстепенной балки перекрытия модуля А
4.1. Статический расчет балки
4.2. Расчет балки по нормальному сечение
4.3. Расчет прочности балки по сечению 2 – 2, наклонному к продольной оси, на действие поперечной силы
4.4. Эпюра материалов
4.5. Расчет в программе SCAD Office
5.Проектирование каменных конструкций
5.1. Проверка прочности кирпичной стене
Монолитные железобетонные конструкции многоэтажных гражданских зданийМонолитные железобетонные конструкции многоэтажных гражданских зданий
Проектирование несущих конструкций одноэтажного промышленного зданияПроектирование несущих конструкций одноэтажного промышленного здания
Расчет железобетонного междуэтажного перекрытияРасчет железобетонного междуэтажного перекрытия
Одноэтажное промышленное здание пролетом 24мОдноэтажное промышленное здание пролетом 24м
