Формат файлов: AutoCAD, dwg
Кол-во чертежей: 50
Теги: 1 этаж Рабочий проект
Рабочий |
AutoCAD, dwg |
(50) |
Здание
склада
Рабочий
проект
Список чертежей: общие данные; стройгенплан; планировочная сема
земельного участка; разбивочный план; план организации рельефа; сводный план
инженерных сетей; фасады; план на отметках 0.000, 3.900, 5.190; план полов;
разрезы; схемы расположения монолитного фундамента; развертка фундаментов по
осям; схема раскладки плит перекрытия; план кровли; схема раскладки стропил;
фрагмент раскладки и крепления профнастила по скату кровли; план систем В1, К1,
Т1 на отм. ±0.000; схема систем В1, К1, Т1; узел учета воды со счетчиком СХВ-15; узел учета воды со счетчиком СГВ-15; план и схема отопления; план водопровода
канализации и теплопровода; продольный профиль по ПВ, ПК; продольный профиль по
ПТ узел трубопровода; спецификации.
Проект
содержит чертежи архитектурные и инженерных сетей.
Здание
одноэтажное с мансардным этажом.
В
состав помещений здания склада входят: складское помещение, хозбытовое
помещение, гардероб, туалет.
Фундамент
- ленточный монолитный, бетонный с армированием.
Несущие
наружные и внутренние стены запроектированы из кирпича t-510 мм. Перегородки в
помещениях - из керамического кирпича на цементном растворе.
Междуэтажное
перекрытие - железобетонные плиты.
Крыша
- стропильная из деревянных элементов, двухскатная.
Кровля
- профнастил.
Полы:
керамическая плитка по подстилающему слою.
Оконные
заполнения из профилей ПВХ с двухкамерным стеклопакетом, тройным остеклением.
Двери - металлические.
В
здании запроектированы системы хоз-питьевого водопровода, хоз-бытовой канализации. Горячее
водоснабжение предусматривается от водопроводной сети Д=250мм. Трубопровод
водоснабжения прокладывается по дну канала совместно с теплотрассой.
Отвод
дождевых и талых вод с кровли здания предусмотрено наружными водостоками на
отмостку.
Отвод канализации
предусматривается в городскую и местную канализационную сеть.
Рабочий |
AutoCAD, dwg |
(50) |
