Завод по производству газобетонных блоков мощностью 550 м3/сут.
7 689
10 января 2015
Формат файлов: AutoCAD, Lira, dwg, lir
Кол-во чертежей: 10
Формат AutoCAD, Lira, dwg, lir 170 (10)
Ферма Ф-1. геометрическая схема, разрезы, узлыCхема расположения элеметов конструкций, связи по верхним и нижним поясам ферм, разрезы
Сравнение вариантов конструктивных решенийТехнологическая карта монтажа конструкций
ТЭП по объемно-планировочному решениюРасчет свайных фундаментовСпецификация элементов
Список чертежей: фасад 1-13, генплан, план кровли, экспликация, ТЭП, технологическая карта монтажа конструкций, ферма Ф-1 геометрическая схема, разрезы, узлы, сетевой график, график движения рабочей силы, график движения машин, график завоза материалов, сравнение вариантов конструктивных решений, схема расположения свайных ростверков, ростверк СМР-4, армирование, схема расположения элементов конструкций, связи по верхним и нижним поясам ферм, разрезы, колонна К-4, армирование, схема, спецификации.
Содержит смету на производственный корпус.
Завод газобетонных изделий, здание для которого проектируется в данном дипломном проекте, предназначен для производства газобетонных блоков, представляет собой современный технологический ком­плекс оборудования, поставляемого фирмой HESS, Голландия.
Производительность завода - 550 куб.м. газобетонных блоков в сутки.
Объект строительства – главный производственный корпус завода газобетонных изделий.
Технико-экономические показатели генплана:
Площадь участка – 2,4 Га
Площадь застройки - 11700 м2
Процент застройки – 48%
Процент озеленения – 8%
Здание производственного корпуса имеет следующие размеры в плане: длина – 132 м, ширина – 72 м. Здание имеет 4 пролета шириной 18м. Шаг колонн, в основном, – 12 м, а также в одиночных случаях – 6 м, что обусловлено технологическими требованиями.
Высота здания 14,2 м.
Конструктивная схема – рамно-связевой смешанный каркас (ж/б колонны, стальные несущие конструкции покрытия и стальные подкрановые балки). Пространственная жесткость в поперечном направлении обеспечивается рамами (шаг 12 м, пролет 18м), в продольном - связями. Здание в плане размером разделено поперечными антисейсмическими швами на 3 блока.
Для колонн запроектированы свайные фундаменты Фундаментные балки для наружных и внутренних стен здания монолитные железобетонные.
Колонны – сечением 500х600 и сечением 400х800.
Запроектированы вертикальные связи по колоннам.
Подкрановые балки стальные пролетом 12 м высотой 900 мм.
Стропильные конструкции – индивидуальные стальные фермы из парных уголков. Шаг ферм 12 м.
В составе производственного корпуса предусмотрены следующие помещения и участки:
Производственные:
Участок смешивания, дозировки, созревания;
Участок приготовления шлама;
Производственный сектор (резка, смазка форм, обметание, извлечение);
Участок автоклавов;
Участок загрузки и выгрузки.
Участок упаковки.
Участок хранения.
И вспомогательные
Кровля – двойной стальной профнастил с утеплителем из минваты между листами (по прогонам).
Потолок – профнастил с полимерным покрытием.
Наружные стены – сэндвич панели «Мастер-профи».
Полы – промышленные бетонные.
Световые фонари – поликарбонатные панели  по металлическому каркасу
Водостоки – наружные.
Цоколь – облицовка керамической плиткой.
Отопление, горячее водоснабжение и пароснабжение предусматривается от котельной.
Электроснабжение от трансформаторной подстанции.
Воздухоснабжение от компрессорной.
ТЭП здания:
Площадь застройки – 9,5 тыс м2
Полезная площадь – 8,6 тыс м2
Часть 1. Архитектурно-строительная
1.1. Строительная и климатическая характеристика района
1.2. Планировочное решение участка
1.3. Объемно-планировочное решение
1.4. Архитектурно-конструктивное решение здания
1.5. Санитарно-техническое оборудование
1.6. Теплотехнический расчет стенового ограждения
Часть 2. Расчетно-конструктивная
2.1. Вариантное сравнение конструктивных решений
2.2. Компоновка каркаса
2.3. Определение нагрузок на раму каркаса
2.4. Статический расчет  каркаса в пространственной постановке
2.5. Расчет армирования железобетонных конструкций в програмном модуле «ЛИР-АРМ»
2.6 Расчет  сечений стропильных конструкций в програмном модуле «ЛИР-СТК».
2.7.Расчет свайных  фундаментов
Часть 3. Технология строительного производства
3.1.Технология строительного производства
3.2.Спецификация монтажных элементов
3.3.Калькуляция трудовых затрат и заработной платы рабочих
3.4.Выбор  монтажного крана
3.5.Сравнение монтажных кранов по экономическим показателям
3.6.Технологическая последовательность выполнения монтажных процессов
Часть 4. Органицация строительного производства (включая определение сметной стоимости)
4.1.Организация управления строительством
4.2 Выбор метода производства работ
4.3. Выбор комплекта машин и механизмов.
4.4. Определение продолжительности выполнения работ.
4.5. Объектный стройгенплан
Часть 5. Охрана труда в строительстве
5.1. Задача охраны труда в строительстве
5.2. Оформление и эстетика строительной площадки
5.3. Анализ опасных и вредных производственных факторов на строи­тельной площадке
5.4. Техника безопасности при монтаже металлических конструкций здания завода по производству газобетонных блоков
5.5. Техника безопасности при устройстве кровли
Часть 6. Охрана окружающей среды
6.1. Общая часть
6.2. Основные проектные решения
6.3. Состояние окружающей среды в районе размещения объекта
6.4. Воздействие проектируемого объекта на компоненты окружающей среды
6.5. Мероприятия по снижению (предупреждению) отрицательного воздействия проектируемого объекта на окружающую среду
6.6. Охрана водных ресурсов
6.7. Охрана и рациональное использование земель
6.8. Прогнозирование изменения состояния природной среды
6.9. Заявление об экологических последствиях
Список использованных литературных источни­ков
Приложение
Строительство  среднесортного станаСтроительство среднесортного стана
Ангар-укрытие  для строительства. Дипломный проект.Ангар-укрытие для строительства. Дипломный проект.
Промышленное зданиеПромышленное здание
