Проектирование участка по выпуску гидроцилиндров НК4040
4 065
1 декабря 2016
Кол-во чертежей: 9
Теги: Proizvodstvo_tehniki
Категории: Гидравлика гидроцилиндры гидроприводы / Проектирование предприятий, участков, цехов / Технология машиностроения. Изготовление и восстано
Формат Компас, AutoCAD, Word, cdw, dwg, doc 132
ЦехПриспособление контрольноеПриспособлениеСборкаКарта наладокЗаготовка
В составе чертежи и спецификации: Заготовка, карты наладок, контрольное приспособление, приспособление, РТК, схема сборки, спец-часть, цех планировка, спецификации.
Технологическая часть состоит из пунктов, в которых рассмотрены процессы сборки гидроцилиндра и механообработки штока. Произведен анализ на технологичность, выполнен анализ имеющегося базового технологического процесса. Выполнены расчеты режимов резания, произведено нормирование операций, технико-экономическое обоснование выбранного проектного варианта операции механической обработки и заготовки для детали-представителя.
В конструкторско-технологической части спроектировано станочное приспособление для горизонтально-расточной операции и контрольное приспособление для контроля радиального и торцевого биения посадочных шеек штока.
В специальной части проекта были проанализировано использование современного инструмента в условиях производства.
СОДЕРЖАНИЕ РПЗ:
1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1.1 Разработка технологического процесса сборки узла
1.1.1 Техническое описание и служебное назначение узла
1.1.2 Отработка узла на технологичность
1.1.3 Определение метода достижения точности замыкающего звена при сборке
1.1.4 Выбор организационной формы сборки
1.1.5 Разработка последовательности и содержание сборочных операций
1.1.6 Выбор оборудования и технологической оснастки
1.2. Разработка процесса изготовления штока
1.2.1 Анализ служебного назначения и технического описания детали шток
1.2.2 Анализ детали шток на технологичность
1.2.3 Выбор типа и организационной формы производства
1.2.4 Анализ технологического процесса изготовления детали шток
1.2.5 Выбор и обоснование вида и способа получения заготовки
1.2.6 Определение припусков расчетно-аналитическим методом
1.2.7 Разработка маршрутной технологии механической обработки
1.2.8 Точностные расчеты при механообработки детали шток
1.2.9 Расчет режимов резания
1.2.10 Техническое нормирование операций
1.2.11 Технико-экономическое обоснование проектного варианта техно-логического процесса
2. КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
2.1 Разработка схемы базирования детали
2.2 Силовой расчет приспособления
2.3 Выбор привода и расчет основных характеристик
2.4 Точностной расчет приспособления
2.5 Прочностной расчет приспособления
2.6 Техническое описание приспособления
2.7 Разработка контрольного приспособления
3 СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
3.1 Эффективность применения инструмента со сменными пластинами (СМП)
2.2 Дорогой инструмент — целесообразно ли это?
2.3 Экономическая эффективность применения высокотехнологичного инструмента.
4 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЦЕХА
5 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
5.1 Расчёт капитальных расходов
5.2 Расчёт текущих затрат
5.3 Расчёт калькуляции себестоимости продукции
5.4 Расчёт эффективности проекта
6 ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
ВЫВОДЫ
ПЕРЕЧЕНЬ ССЫЛОК
Приложение А. Анализ базового технологического процесс
Приложение Б. Маршрутные и операционные карты
Приложение В. Карты эскизов
Приложение Г. Спецификации
Проект механического участка по производству корпуса токосъемникаПроект механического участка по производству корпуса токосъемника
Вилка карданного валаВилка карданного вала
