Газоснабжение одноэтажного одноквартирного жилого дома
7 481
30 января 2017
Теги: Газоснабжение
Категории: Чертежи проекты / Газоснабжение
Рабочий проект
АксонометрияГен планПолочкаСхема установки отопительного котлаУсловные обозначенияУстановка счетчика
В составе чертежи и спецификации: общие данные, план газопровода, аксонометрическая схема внутреннего газопровода, спецификация оборудования, установка счетчика газа на наружной стене в металлическом киоске, полочка под газовый счетчик, схема установки газовой плиты ПГ-4, схема установки газового отопительного агрегата, устройство вентиляционных каналов, устройство вывода дымовых и вентиляционных каналов, устройство футляра, хомут стальной с резиновым уплотнителем, серия 5.905-8 УКГ 13.01 (крепление газопровода), присоединение газопровода к действующим сетям.
Рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами и предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрывобезопасность и пожаробезопасность при эксплуатации сооружений газопровода.
Перечень видов работ для которых необходимо составление акта на освидетельствование скрытых работ:
- очистки внутренней полости газопровода воздуха,
- продувка газопроводов, испытание на герметичность,
- огрунтовка наружного газопровода,
- покраска наружного газопровода.
Монтаж и испытание газопроводов должна выполнять строительно-монтажная организация. в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы"
Данным проектом предусматривается монтаж газопровода низкого давления dу 25х2,5 к жилому дому . Врезка проектируемого газопровода низкого давления производится от надземного газопровода низкого давления. Д=76мм в месте врезки в районе жилого дома. Давление газа в газопроводе Р=0,002МПа.
Газопровод запроектирован из стальной электросварной прямошовной трубы по ГОСТ 3262-75, соединяемых на сварке по ГОСТ 16037-80 электродами Э-42, Э-42А по ГОСТ 9467-75*, сварные стыки газопровода должны находиться от края опоры на расстоянии не менее 200 мм.
Газоснабжение вахтового поселкаГазоснабжение вахтового поселка
Газоснабжение городаГазоснабжение города
154 проекта газоснабжения жилых домов154 проекта газоснабжения жилых домов
Газоснабжение микрорайона из 11 коттеджейГазоснабжение микрорайона из 11 коттеджей
Газоснабжение придорожного кемпингаГазоснабжение придорожного кемпинга
Газифицированная отопительная котельная мощностью 58,15 МВтГазифицированная отопительная котельная мощностью 58,15 МВт
