Котельная установка
3 632
15 сентября 2016
Теги: Котельная
Категории: Чертежи проекты / Котельни
 Тепловой расчёт котельной установки
котел
основные характеристики проверочный расчетрасчет топочной
тепловой балансэнтальпия
В составе чертежи: чертёж котла КЕ-10-14С.
Котел имеет унифицированные верхний и нижний барабаны с внутренним диаметром 1000мм и расстоянием между ними 2750мм,а также боковые экраны и конвективный пучок. Боковые стены топочной камеры экранированы, фронтовая и задняя стены выполнены из огнеупорного кирпича (без экранов ).Ширина топочной камеры котла 2874мм .С правой стороны задней стенки топочной камеры котла имеется окно ,через которое продукты сгорания поступают в камеру догорания и далее в конвективный пучок. Пол камеры догорания  наклонен таким образом, чтобы основная масса падающих в камеру кусков топлива скатывались на решётку. Трубы конвективного пучка, развальцованные в верхнем и нижнем барабанах, установленные с шагом вдоль барабана 95мм и поперечным шагом 110мм.
СОДЕРЖАНИЕ РПЗ:
1.Топливо. Воздух. Продукты сгорания
1.1.Основные характеристики топлива
1.2.Выбор коэффициента избытка воздуха и присосов в газоходах котельного агрегата
1.3.Расчёт объёмов воздуха и продуктов сгорания топлива
1.4. Энтальпия воздуха и продуктов сгорания
2.Тепловой баланс парогенератора
3.Расчёт топочной камеры
3.1. Основные конструктивные и тепловые характеристики топки
3.2.Определение полной поверхности стен топки
3.3.Полная и лучевоспринимающая поверхность топки
4.Поверочный расчёт теплообмена в топке
5.Расчёт конвективных поверхностей нагрева
6.Расчёт водяного экономайзера
7.Сводная таблица теплового расчёта
Водогрейная котельнаяВодогрейная котельная
Газифицированная отопительная котельная мощностью 58,15 МВтГазифицированная отопительная котельная мощностью 58,15 МВт
Реконструкция котельнойРеконструкция котельной
Котельная блочно-модульнаяКотельная блочно-модульная
Котел водогрейный КВМ-1,25Котел водогрейный КВМ-1,25
Газоснабжение придорожного кемпингаГазоснабжение придорожного кемпинга
