Формат файлов: Компас, AutoCAD, Word, cdw, dwg, doc, docx
Кол-во чертежей: 6
Учебный |
Компас, AutoCAD, Word, cdw, dwg, doc, docx |
34 (6) |
Превентор универсальный с заданным
рабочим давлением 55 МПа
Курсовой
проект
Список чертежей: универсальный
превентор, корпус превентора, крышка превентора, плунжер, уплотнитель, схема
обвязки (ПВО2), спецификации.
В
состав противовыбросового оборудования входят: превенторная установка,
специальные задвижки, катушки, клапаны и другое оборудование, применяемое при
ликвидации открытого фонтанирования скважины.
Превенторная
установка состоят из плашечных и универсального
превенторов, манифольда и гидравлического управления. Основной пульт
управления дублируется вспомогательным, расположенным непосредственно
около пульта управления бурильщика. Ручной привод предназначен для
окончательного закрепления плашек превентора в закрытом положении, а в
аварийном случае (при отсутствии электроэнергии и давления масла в аккумуляторах)
и для ручного закрытия плашечных превенторов.
Превенторная установка позволяет
проводить следующие операции:
- Надежно
и быстро герметизировать устье скважины.
- Создавать
циркуляцию раствора с противодавлением на пласты.
- Осуществлять
расхаживание и проворачивание инструмент при герметизированном устье.
- Закачивать
раствор в скважину буровым.
- Быстро
снижать давление в скважине.
пояснительной записки
1 Анализ существующих конструкций
1.1
Анализ отечественных конструкций превенторов
1.2
Универсальные превенторы отечественного производства
1.3
Анализ зарубежных превенторов
1.4
Описание конструкции выбранного прототипа
2 Расчёт параметров превентора
2.1 Расчет корпуса превентора
2.2 Расчет крышки превентора
2.3 Расчет уплотнителя
2.4 Расчет шпилек на растяжение
2.5 Расчет фланцевого соединений
3 Монтаж и эксплуатация превенторов
3.1 Монтаж превенторной установки
3.2 Замена плашек превентора
3.3 Подготовка к работе
3.4 Работа превенторной установки
3.5 Эксплуатация превенторной установки
Учебный |
34 (6) |
