Трактор МТЗ-80 с щеточным рабочим оборудованием
15 899
13 декабря 2018
Формат файлов: Компас-3D, AutoCAD, CorelDRAW, cdw, dwg, cdr
Кол-во чертежей: 9
Теги: Уборочная техника
Категории: Автомобили, грузовики, уборочная техника / Тракторы
Формат Компас-3D, AutoCAD, CorelDRAW, cdw, dwg, cdr 130 (9)
Список чертежей: трактор МТЗ-80 с щеточным рабочим оборудованием, щетка лотковая, втулка, втулка верхняя, втулка нижняя, редуктор, шарнир.
Часть листов графической части в CorellDraw: анализ ситуации по вредным веществам и пыли в г.Саратове, итоги работы дорожного хозяйства г.Саратова, классификация подметально-уборочных машин, технико-экономические показатели применения лотковой щетки на базе трактора МТЗ-80, гидравлическая схема трактора МТЗ-80 с щеточным рабочим оборудованием, технологический процесс изготовления шарнира.
На основе патентной проработки была разработана новая конструкция рабочего органа щетки, с помощью которой можно одновременно проводить очистку дорожного покрытия и тротуара. При этом конструкция рабочего органа универсальна и может использоваться в виде сменного рабочего оборудования для других машин.
С целью доказательства работоспособности новой конструкции щеточного оборудования на базе трактора МТЗ-80 был представлен расчет основных параметров нового рабочего оборудования, а так же тяговый, мощностной и статический расчеты.
Был проведен расчет гидросистемы предлагаемой конструкции щеточного оборудования с выбором гидромотора цилиндрического редуктора привода лотковой щетки. Сделаны расчеты на прочность отдельных ее элементов конструкции на основе которых были определены геометрические размеры. Для шарнирного соединения проведен расчет технологии изготовления.
Произведенный сравнительный экономический анализ серийной коммунальной машины МК-Е и модернизированного щеточного оборудования показал, что применение лотковой щетки позволит повысить производительность труда на 12,9 %. Это позволит получить годовой экономический эффект в размере 76610,9 рубля, при сроке окупаемости дополнительных капитальных вложений равный 1,0 года.
Техническая характеристика:
1. Базовый трактор МТЗ-80
2. Номинальное тяговое усилие, кН 14
3. Мощность двигателя, кВт 59
4. Отвал, мм
ширина 2100
высота 650
5. Угол резания, град 55
6. Высота подъема отвала, мм 650
7. Опускание отвала, мм 200
8. Горизонтальная щетка, мм
ширина 2150
диаметр 950
9. Лотковая щетка, мм
диаметр 700
высота 480
10. Управление рабочими органами гидравлическое
11. Колея передних колес, мм 1200-1800
12. Колея задних колес, мм 1350-1800
13. Габаритные размеры, мм
длина 6270
ширина 2600
высота 2850
14. Масса эксплуатационная, кг 4460
1. Постановка задачи проекта
1.1. Климат города Саратова
1.2. Хозяйственная деятельность дорожного хозяйства Саратовской области
1.3. Загрязненность города Саратов и ее воздействие на население
1.4. Анализ работы дорожной службы города Саратова
1.5. Выводы
2. Способы и используемые машины для удаления пыли
2.1. Подметально-уборочные машины
2.2. Поливочно-моечные машины
2.3. Предлагаемая конструкция щеточного оборудования
2.4. Выводы
3. Конструкторская часть проекта
3.1. Выбор основных параметров рабочего оборудования
3.2. Мощностной расчет щеточного рабочего оборудования
3.3. Тяговый расчет трактора со щеточный оборудованием
3.4. Расчет технологической эффективности щеточного рабочего оборудования
3.5. Расчет на устойчивость машины со щеточный рабочим оборудованием
3.6. Расчет производительности и энергоемкости
3.7. Выводы
4. Расчет элементов конструкции щеточного оборудования
4.1. Расчет редуктора привода лотковой щетки
4.1.1. Расчет зубчатой передачи
4.1.2. Расчет валов редуктора привода лотковой щетки
4.1.3. Расчет подшипников
4.2. Расчет гидропривода лотковой щетки
4.3. Расчет элементов конструкции лотковой щетки
4.4. Технология изготовления шарнира
4.5. Выводы
5. Экономическое обоснование проекта
5.1. Расчет стоимости изготовления лотковой щетки
5.2. Технико-экономические показатели щетки
6. Безопасность жизнедеятельности
6.1. Правовые и организационные основы труда
6.1.1 Обязанности исполняющих лиц
6.1.2. Анализ производственного травматизма и заболеваемости
6.2. Производственная санитария и гигиена труда
6.3. Техника безопасности
6.3.1. Техника безопасности при ремонте и техническом обслуживании коммунальных машин
6.3.2. Техника безопасности при работе подметально-уборочной машине
Выводы
Литература
Приложения
Для привода лотковой щетки используется гидромотор через одноступенчатый цилиндрический редуктор, который передает крутящий момент от гидромотора к валу привода щетки.
Расчет редуктора будем производить согласно методике предложенной Гузенковым П.Г. и Боковым В.Н..
Геометрические параметры лотковой щетки выбираются согласно статистическим исследованиям:
- диаметр щетки - 600-1000 мм;
- высота щетки  - 150-250 мм;
- окружная скорость – 2,9 м/с;
- вид проволоки – кардная диаметром 0,5 мм.
Вакуумная подметально-уборочная машинаВакуумная подметально-уборочная машина
Подметально-уборочная машина на базе КАМАЗПодметально-уборочная машина на базе КАМАЗ
Подметально-уборочная машина КО-326Подметально-уборочная машина КО-326
Модернизация рабочего оборудования трактора ТТ-4Модернизация рабочего оборудования трактора ТТ-4
