Редуктор червячный 2
13 177
14 декабря 2011
Теги: Червячный редуктор ЮУрГУ
Тема: Привод лебёдки
Чертеж червячного колеса редуктораМуфта комбинированная
БарабанВал червячного редуктора
Привод лебедкиПроектирование муфтыСпецификация редуктора
В графической части, следующие чертежи: привод лебедки, редуктор, комбинированная муфта, барабан, тихоходный вал редуктора, червячное колесо.
1. Кинематический и силовой расчеты привода. Выбор электродвигателя.
1.1 Разработка кинематической схемы
1.2 Определение мощности на валу исполнительного  механизма
1.3 Определение частоты вращения вала исполнительного механизма
1.4 Определение расчетной мощности на валу электродвигателя
1.5 Определение частоты вращения вала электродвигателя
1.6 Выбор электродвигателя
1.7 Определение передаточного отношения двигателя и редуктора
1.8 Определение мощностей, вращающих моментов  и частот вращения валов
1.9 Расчет редуктора на ЭВМ
1.10 Выбор оптимального варианта расчета редуктора
2. Расчет червячных передач
2.1 Материалы и термообработка зубчатых колес
2.2 Допускаемые контактные напряжения при расчете на выносливость активных поверхностей зубьев
2.3 Уточнение силовых и кинематических параметров привода
3. Геометрический расчет червячной передачи редуктора
3.1 Геометрические параметры передач
3.2 Выбор степени точности
4. Проверочный расчет червячной передачи на контактную выносливость активных поверхностей зубьев
4.1 Уточнение коэффициента нагрузки
4.2 Действительные контактные напряжения
4.3 Допускаемые напряжения при расчете зубьев червячного колеса на выносливость по изгибу
4.4 Проверочный расчет червячной передачи на выносливость зубьев по изгибу
4.5 Расчет червячной передачи на прочность при действии кратковременных перегрузок
4.6 Силы в зацеплении червячной передачи
4.7 Расчет червяка на жесткость
5. Смазывание редуктора.
6. Ориентировочный расчет валов редуктора
6.1 Определение диаметров валов
6.2 Приближенный расчет вала
6.3 Расчет на усталостную прочность
6.4 Конструирование червячных колес
7. Конструирование подшипниковых узлов
7.1 Назначение подшипников
7.2 Определение сил нагружающих подшипники
7.3 Подбор подшипников по динамической грузоподъемности
8. Соединения вал-ступица
8.1 Шпоночные соединения
9. Конструирование корпуса редуктора
10. Расчет ремённой передачи на эвм
11. Проектирование исполнительного органа
11.1 Определение диаметров вала исполнительного органа
11.2 Расчет на прочность вала исполнительного органа
11.3 Проверочный расчет подшипников тихоходного вала
11.4 Подбор шпонок для вала исполнительного органа
12. Проектирование муфты
12.1 Выбор и обоснование муфты
12.2 Расчет дисковой фрикционной муфты
12.3 Проверочный расчет муфты упругой втулочно-пальцевой
Литература
ЮУрГУ. Кафедра ОПМ.
Чертежи выполнены в Компас и AutoCAD. Cdw и dwg формат файлов.
