Готовые курсовые проекты и работы по предмету детали машин. Чертежи редукторов, приводов и механизмов. Работы сделаны в Autocad и Компас. Расчёты приводов и редукторов.
Чертежи скачать » Детали машин: Проектирование приводного устройства с переменным режимом на основе червячного редуктора
Проектирование приводного устройства с переменным режимом на основе червячного редуктора. Расчёт червячного редуктора.
Для скачивания материала Вам необходимо перейти в Vip группу
Курсовой проект с расчетно-пояснительной запиской. Список чертежей: общий вид привода, сборочный чертёж червячного редуктора, звёздочка ведущая, подшипниковый узел, колесо червячное, спецификации к чертежам.
Техническая характеристика Электродвигатель типа 4А112М8, мощность Рэд 3 кВт, частота вращения nэд 750 об/мин Общее передаточное число: uпр 42,1 Частота вращения приводного барабана: n 17,8 об/мин Крутящий момент на приводном барабане T 1016 кН
Чертежи выполнены в Компасе и дополнительно переведены в AutoCad.
Содержание Введение 1 Кинематический расчет 1.1. Выбор двигателя 1.2. Определение основных силовых и скоростных параметров 2 Расчет закрытой червячной передачи 2.1. Выбор материала червяка и червячного колеса 2.2. Определение допускаемых напряжений контакта и изгиба 2.3. Определение основных геометрических параметров передачи 2.4. Определение сил действующих в зацеплении 2.5. Проверочный расчет передачи на прочность 2.6. Проверочный расчет на прочность зубьев при пиковой нагрузке 3 Расчет открытой цепной передачи 4 Предварительный расчет валов 5 Расчет конструктивных параметров шестерни и колеса 6 Расчет конструктивных параметров корпуса 7 Силовой расчет валов 7.1. Быстроходный вал редуктора 7.2. Тихоходный вал редуктора 8 Расчет валов на прочность 8.1. Расчет на статическую прочность в опасном сечении 8.2. Расчет валов на сопротивление усталости 9 Проверочный расчет подшипников 9.1. Подбор подшипников 9.2. Проверочный расчет подшипников быстроходного вала 9.3. Проверочный расчет подшипников тихоходного вала 10 Выбор и расчет шпоночного соединения 11 Допуски и посадки деталей редуктора 12 Тепловой расчет червячного редуктора 13 Смазывание редуктора 14 Выбор муфты
