Привод, состоящий из редуктора и клиноременной передачи
8 807
11 января 2010
Проектирование привода состоящего из редуктора и клиноременной передачи.
Чертежи: редуктор, привод редуктора, колесо зубчатое, вал, вал-шестерня, крышка.
В курсовом проекте был подобран электродвигатель к приводу, был произведен расчет зубчатых передач редуктора, расчет валов, расчет и выбор подшипников качения, а также другие расчеты и проверки.
Мощность на выходном валу привода Рвых = 3.2 кВт
Частота вращения выходного вала привода nвых = 20 об/мин
Передаточное число редуктора uр = 16
Режим работы - С (Н)
Срок службы в годах - 2 года
Работа привода трехсменная.
Чертежи выполнены в Компас и копия в AutoCad.
