Расчет привода скребкового конвертера
2 485
2 декабря 2016
Формат Компас, AutoCAD, Word, cdw, dwg, doc 46
РедукторОпределение реакцийСхема кинематическаяСхема нагружения валовСхема тихоходного вала редуктора
В составе чертежи: общий вид редуктора.
Электродвигатели серии А4 применяют для приводов механизмов, имеющих постоянную или мало меняющуюся нагрузку при длительном режиме работы и большую пусковую нагрузку, вследствие повышенной силы трения и больших инерционных масс, конвейеров, шнеков, смесителей, грузоподъемников и т.п. Эти двигатели работают при любом напряжении вращения, обеспечивая при необходимости непрерывность работы машинного агрегата.
Исходящими данными технических заданий на курсовое проектирование предусмотрено применение двигателей серии А4, с диапазоном мощностей от 0,25 до 7,5 квт. Эти двигатели допускается применять для работы в загрязненных условиях, в открытых помещениях и т.п. Эти двигатели работают при любом направлении вращения, обеспечивания при необходимости реверсивность машинного агрегата.
СОДЕРЖАНИЕ РПЗ:
1. Кинематическая схема машинного агрегата
2. Выбор двигателя. Кинематический расчет привода
3. Выбор материала зубчатых передач. Определение допускаемых напряжений
4. Расчет зубчатой передачи редуктора
5. Расчет открытой передачи
6. Нагрузка валов редуктора
7. Проектный расчет валов. Эскизная компоновка редуктора
8. Определение реакций в подшипниках. Построение эпюр моментов
9. Проверочный расчет подшипников
10. Выбор муфты, смазывание редуктора
11. Проверочный расчет валов
12. Заключение
Литература
Одноступенчатый цилиндрический редуктор вариант № 13 тихоходный валОдноступенчатый цилиндрический редуктор вариант № 13 тихоходный вал
