Привод ленточного конвейера 5
5 180
1 мая 2016
Кол-во чертежей: 6
Категории: Конвейеры, перегружатели, транспортеры / Редукторы и приводы, детали машин
Формат Компас, AutoCAD, Word, cdw, dwg, doc 33 (6)
Курсовой учебный проект с чертежами и расчетами
Привод ленточного конвейера (сборочный чертеж)Редуктор в сборе
Корпус редуктораРама сварнаяВалКолесо зубчатое
Расчет быстроходной конической передачиПроверка прочности шпоночных соединенийСхема нагрузки ведущего вала
Список чертежей: привод ленточного конвейера (сборочный чертеж), редуктор в сборе, колесо зубчатое, корпус редуктора, рама сварная, вал, спецификации.
Редуктор - механизм, состоящий из зубчатых или червячных передач, выполненный  в виде отдельного агрегата и служащий для передачи вращения от вала двигателя к валу рабочей машины.
Редуктор состоит из корпуса (литого чугунного или сварного стального) в котором  размещаются  элементы передачи - зубчатые колеса, валы, подшипники и т.д.
 Исходные данные:
Скорость, м/с V= 0,5 м/с
Окружное усилие на рабочем звене, Н F = 8000
Диаметр барабана, м d = 0,25
Срок службы, лет h = 7
 Технические характеристики привода:
1. Назначение привода: лебедка тяговая
2.Мощность электродвигателя - 4,4кВт
3.Крутящий момент на  валу барабана - 1363 Н*м
4.Угловая скорость барабана - 2,94 рад/с
5.Привод реверсивный
Передаточное число 25,2
Частота вращения вала поз.25 38 об/мин
Вращающий момент на валу поз.25 1362 Нм
1 Выбор электродвигателя и кинематический расчет
2 Расчет быстроходной конической передачи
3 Расчет тихоходной зубчатой передачи
4 Предварительный расчет валов
5 Конструктивные размеры шестерни зубчатых колес
6 Конструктивные размеры корпуса и крышки редуктора
7 Проверка прочности шпоночных соединений
8 Подбор подшипников и проверка их долговечности
9 Уточненный расчет валов
10 Выбор муфты
11 Смазка
12 Список использованных источников
Привод ленточного конвейераПривод ленточного конвейера
Привод ленточного конвейера 2Привод ленточного конвейера 2
