Редуктор одноступенчатый косозубый цилиндрический курсовой проект
46 278
1 июля 2009
Курсовой проект «Расчёт редуктора одноступенчатого косозубого цилиндрического»
Расчет редуктора Расчет редуктора 2 Расчет редуктора 3
Чертежи:
Редуктор сборочный чертёж, чертёж крышки подшипника глухой, крышки подшипника сквозной, колеса зубчатого, вала-шестерни. В комплекте расчеты редуктора.
Содержание расчетной части курсового проекта:
Задание
Кинематический расчёт привода
подбор электродвигателя
определение частоты вращения и вращающих моментов на валах
Расчёт открытой передачи
Расчёт зубчатых колёс редуктора
Проектный расчёт валов редуктора и выбор подшипников
конструктивные размеры корпуса редуктора
конструктивные размеры шестерни и колеса
проверочный расчёт подшипников
Расчёт шпоночного соединения
Уточненный расчёт валов
Выбор смазочных материалов
Сборка редуктора
Курсовая работа по деталям машин
Специальность  1701 «Техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования»
Одноступенчатый цилиндрический редуктор вариант № 13 тихоходный валОдноступенчатый цилиндрический редуктор вариант № 13 тихоходный вал
