Привод ленточного конвейера 3
5 058
19 января 2016
Формат файлов: Компас, AutoCAD, Word, cdw, dwg, doc, docx
Кол-во чертежей: 7
Формат Компас, AutoCAD, Word, cdw, dwg, doc, docx 34 (7)
Привод ленточного конвейераРедуктор
Вал тихоходныйКолесо зубчатое тихоходное
Схема приводаРасчет быстроходной ступениРасчетная схема, эпюры изгибающих и вращающих моментов
 Список чертежей: редуктор, вал тихоходный, вал-шестерня, колесо зубчатое тихоходное, крышка подшипника, рама.
Разработка привода ленточного конвейера с соосным двухступенчатым редуктором.
Целью данного курсового проекта является проектирование привода ленточного конвейера, который состоит как из простых, стандартных (муфта, болт) деталей, так и из деталей, форма и размеры которых определяются на основе конструкторских, технологических, экономических и других нормативов (корпус, крышки редуктора, валы и д.р.).
 Техническая характеристика привода:
1. Окружное усилие на барабане Ft=3,8 кН
2. Скорость ленты V=0,38 м/с
3. Мощность электродвигателя 2,2 кВт
4. Частота электродвигателя 700 мин-1
5. Передаточное число редуктора 36,9
1.Частота вращения входного вала nвх=700 мин-1
2. Передаточное число редуктора Uред=36,9
3. Частота вращения выходного вала nвых=18,9 мин-1
4. Крутящий момент на выходном валу Твых=988 Н м
1 Энергокинематический расчет привода
2 Проектный расчет передач редуктора
2.1 Выбор материалов и определение допускаемых напряжений
2.2 Расчет тихоходной ступени
2.3 Расчет быстроходной ступени
3 Проверочный расчет передач редуктора
3.1 Сопротивление усталости по контактным напряжениям
3.2 Сопротивление усталости по напряжениям изгиба
4 Проектный расчет валов привода
5 Обоснование и расчет основных размеров корпуса редуктора
6 Проверочный расчет тихоходного вала редуктора
7 Выбор и расчет шпоночных соединений привода
8 Выбор и расчет подшипников привода
9 Выбор соединительных муфт
10 Обоснование и выбор смазочных материалов
11 Техника безопасности и экологичность проекта
Приложение (спецификации)
Привод ленточного конвейераПривод ленточного конвейера
Привод ленточного конвейера 5Привод ленточного конвейера 5
