Привод к цепному конвейеру (реверсивный)
4 902
15 ноября 2015
Теги: Планетарные
Формат Компас, AutoCAD, Word, cdw, dwg, docx 32 (4)
Редуктор планетарный одноступенчатый
Вал-шестерняВал ведомый
Расчет корпуса редуктораРасчёт цепной передачиРасчет допускаемых контактных напряжений для зубчатых колес
 Список чертежей: редуктор планетарный одноступенчатый, вал ведомый, вал-шестерня, cателит.
Назначение редуктора — понижение угловой скорости и повышение вращающего момента ведомого вала по сравнению с валом ведущим. Механизмы, служащие для повышения угловой скорости, выполнены в виде отдельных агрегатов, называют мультипликаторы.
Конструктивно редуктор состоит из корпуса (литого), в котором помещаются элементы передачи - валы, подшипники и т.д.
Привод к горизонтальному валу состоит из планетарного редуктора соединенный с электродвигателем посредством компенсирующей муфты, а выходной вал редуктора соединен цепной передачей (типа ПР) с приводом.
 Техническая характеристика:
Мощность Nкв, кВт 2,2
Число оборотов nвм 700
Срок службы, тыс.ч. 6,0
Число сателлитов 3
Передаточное число редуктора 6
Крутящий момент на солнечном колесе, Н*м 116.6
Коэффициент полезного действия 0.94
 Задание № 5
Спроектировать привод к цепному конвейеру
(реверсивный)
1.Электродвигатель
2. Муфта
3. Планетарный редуктор
4. Цепная передача
5. Звездочки конвейра
1.Введение
2. Выбор электродвигателя и кинематический расчет привода
3. Расчет планетарной передачи
4. Расчет корпуса редуктора
5. Подбор муфты
6. Расчет валов
7. Проверочный расчет подшипников
8. Проверочный расчет шпонок
9. Уточненный расчет валов
10. Выбор сорта масла
11. Сборка редуктора
12. Литература
Синтез планетарных механизмовСинтез планетарных механизмов
