Привод бетононасоса
5 010
1 марта 2015
Кол-во чертежей: 9
Формат Компас, AutoCAD, Word, cdw, dwg, docx 47 (9)
Привод бетононасоса
Привод бетононасосаСоосный редуктор
Вал-шестерняРама редуктора
Геометрические параметры ведомого шкиваСилы действующие в зацепленииЭпюра крутящего и изгибающего промежуточного вала
 Список чертежей: привод бетононасоса, вал-шестерня, рама редуктора, соосный редуктор, цилиндрическое колесо, ведомый шкив клиноременной передачи, муфта, промежуточный вал, спецификации.
Проектирование привода бетононасоса, состоящего из электродвигателя, клиноременной передачи, соосного редуктора и зубчатой муфты.
Производится выбор и расчет основных параметров и предоставление всех схем и чертежей. Выбор двигателя, расчет валов, расчет муфты, сборка редуктора, проверка долговечности подшипников, проверка шпоночных соединений.
 Техническая характеристика:
1. Электродвигатель: типоразмер двигателя 4А112М4Y3;
2. Крутящий момент на выходном валу редуктора Т=1086,6 Н м;
3. Частота вращеня выходного вала n=39,9 об/мин;
4. Общее передаточное число привода U=36,2;
5. Муфта 1-2500-60-1 У2 ГОСТ Р 50895-96
6. Передаточное число клиноременной передачи U=2,55;
7. КПД привода nпр=0,9037.
1. Обзор и анализ существующих конструкций
2. Выбор двигателя. Кинематический и силовой расчет привода
3. Расчет клиноременной передачи
4. Расчет тихоходной, цилиндрической, косозубой передачи
5. Расчет быстроходной цилиндрической, косозубой передачи
6. Предварительный расчет валов редуктора
7. Конструктивные размеры корпуса редуктора
8. Проверка долговечности подшипников промежуточного вала
9. Проверка прочности шпоночных соединений
10. Уточненный расчет промежуточного вала
11. Расчет муфты
12. Смазка редуктора
13. Сборка редуктора
Спецификации
Литература
Двухступенчатый цилиндрический редукторДвухступенчатый цилиндрический редуктор
Привод ленточного конвейера с коническо-цилиндрическим редукторомПривод ленточного конвейера с коническо-цилиндрическим редуктором
