Одноступенчатый горизонтальный цилиндрический редуктор с цепной передачей для привода ленточного транспортера
13 803
2 марта 2014
Формат Компас-3D, AutoCAD, cdw, dwg 49 (6)
ВалКолесо зубчатое
 Конструкции валовПроверка долговечности подшипниковПредварительный расчёт валов редуктора и выбор подшипников
Список чертежей: редуктор цилиндрический одноступенчатый, вал, вал-шестерня, колесо зубчатое, компановка,  спецификация.
Редуктором называют механизм, состоящий из зубчатых или червячных передач, выполненный в виде отдельного агрегата и служащий для передачи вращения от вала двигателя к валу рабочей машины. Кинематическая схема привода может включать помимо редуктора открытые зубчатые передачи, цепные или ременные.
Назначение редуктора – понижение угловой скорости и соответственно повышение вращающего момента ведомого вала по сравнению с ведущим.
Редуктор состоит из корпуса, в котором размещают элементы передачи – вал-шестерни, зубчатые колеса, валы, подшипники и т.д.
Заданием курсового проекта предложено спроектировать одноступенчатый горизонтальный  цилиндрический редуктор, цепную передачу привода ленточного транспортера. Для этого проводятся следующие вычисления:
- кинематический расчет и выбор электродвигателя;
- расчет редуктора;
- расчет валов редуктора;
- расчет цепной передачи;
- проверка долговечности подшипников;
- проверка шпоночных соединений;
- уточненный расчет валов.
На основании сделанных вычислений проектируется привод ленточного транспортера, и выполняются чертежи редуктора.
Выбор электродвигателя и кинематический расчет
Расчет зубчатых колес редуктора
Предварительный расчет валов редуктора
Конструктивные размеры шестерни и колеса
Расчет цепной передачи
Конструктивные размеры корпуса редуктора
Первый этап компоновки редуктора
Второй этап компоновки редуктора
Проверка шпоночных соединений
Уточненный расчет валов
Вычерчивание редуктора
Посадки зубчатого колеса и подшипников
Выбор сорта масла
Сборка редуктора
Приложения
Привод к цепному конвейеру (реверсивный)Привод к цепному конвейеру (реверсивный)
Привод автоматического литейного конвейераПривод автоматического литейного конвейера
