Редуктор одноступенчатый цилиндрический
24 581
11 февраля 2014
Формат Компас-3D, AutoCAD, cdw, dwg 53 (4)
Проектирование привода к ленточному конвейеру
Колесо зубчатоеВал ведомый
Ведущий валНагрузки валов редуктораОпределение силовых и кинематических параметров привода
Список чертежей: вал ведомый, колесо зубчатое, редуктор одноступенчатый цилиндрический, редуктор цилиндрический одноступенчатый (эскизная компоновка), спецификации.
Цель проекта – проектирование привода к ленточному конвейеру. Приводная установка включает: электродвигатель, клиноременную передачу, цепную муфту, косозубый цилиндрический редуктор. Вращательное движение от электродвигателя посредством клиноременной передачи сообщается ведущему валу редуктора, а затем через цилиндрическую передачу (редуктор) на выходной вал редуктора. Далее через муфту передается на вал приводного барабана ленточного конвейера.
Техническая характеристика редуктора
Р=1,63 кВт;      n =350,55об/мин;
Т =42,21Н м       n =87,64об/мин;   u=4;
Т =162,14Н м
1. Срок службы приводного устройства
2. Выбор двигателя и кинематический расчет
3. Расчет зубчатой передачи
4. Расчет клиноременной передачи
5. Нагрузки валов редуктора
6. Конструирование зубчатых колес
7. Посадки зубчатых колес, подшипников
8. Конструктивные размеры корпуса редуктора
9. Расчет и подбор муфты
10. Смазывание редуктора
11. Проверочный расчет шпонок
12. Проверочный расчет стяжных винтов
13. Проверочный расчет валов
14. Сборка редуктора
Перед сборкой внутреннюю полость корпуса редуктора тщательно очищают и покрывают маслостойкой краской.
Сборку производят в соответствии со сборочным чертежом редуктора, начиная с узлов валов:
на ведущий вал насаживают мазеудерживающие кольца и шарикоподшипники, предварительно нагретые в масле до 80 - 100?С;
в ведомый вал закладывают шпонку и напрессовывают зубчатое колесо до упора в бурт вала; затем надевают распорную втулку, мазеудерживающие кольца и устанавливают шарикоподшипники, предварительно нагретые в масле.
Собранные валы укладывают в основание корпуса редуктора и надевают крышку корпуса, покрывая предварительно поверхности стыка крышки и корпуса спиртовым лаком. Для центровки устанавливают крышку на корпус с помощью двух конических штифтов; затягивают болты, крепящие крышку к корпусу.
После этого на ведомый вал надевают распорное кольцо, в подшипниковые камеры закладывают пластичную смазку, ставят крышки подшипников с комплектом металлических прокладок для регулировки.
Перед постановкой сквозных крышек в проточки закладывают манжеты, пропитанные горячим маслом. Проверяют проворачиванием валов отсутствие заклинивания подшипников (валы должны проворачиваться от руки) и закрепляют крышки винтами.
Далее на конец ведомого вала в шпоночную канавку закладывают шпонку, устанавливают полумуфту и закрепляют ее торцовым креплением; винт торцового крепления стопорят специальной планкой.
Затем ввертывают пробку маслопускного отверстия с прокладкой и жезловый маслоуказатель.
Заливают в корпус масло и закрывают смотровое отверстие крышкой с прокладкой из технического картона; закрепляют крышку болтами.
Собранный редуктор обкатывают и подвергают испытанию на стенде по программе, устанавливаемой техническими условиями.
Привод к цепному конвейеру (реверсивный)Привод к цепному конвейеру (реверсивный)
Приводная станция дискового триера очистки зерна от коротких примесей в складах зерноперерабатывающих и хлебоприемных предприятийПриводная станция дискового триера очистки зерна от коротких примесей в складах зерноперерабатывающих и хлебоприемных предприятий
Двухступенчатый цилиндрический редукторДвухступенчатый цилиндрический редуктор
