16-ти этажный крупно-панельный двухсекционный жилой дом
Проектируемое здание имеет 16-ть этажей. Выполняется из сборного железобетона и имеет бескаркасную схему с поперечными и продольными несущими стенами. Основной шаг поперечных несущих стен 3,0 – 3,6м. Ограждающие конструкции – навесные стеновые панели из керамзитобетона.
Список чертежей: генплан, стройгенплан, фасад, план первого этажа, план подвала, план типовых 2-4 этажей, план типовых 5-16 этажей, планы перекрытий, план чердака и кровли, раскладка плит покрытия, разрезы здания, конструкции полов и перекрытий, плита перекрытия жбк, внутренняя стеновая панель, технологическая карта на монтажные процессы на 2-ух листах, календарный план (сетевой график, календарный график, график потребности в рабочих), сравнение вариантов исполнения здания.
В расчетно-пояснительной записке представлены следующие разделы:
Ведение
Архитектурная часть.
Генеральный план
Технико-экономические показатели по генеральному плану
Архитектурно - планировочное решение
Технико - экономические показатели по объекту
Архитектурно - конструктивное решение здания
Отделка здания
Противопожарные мероприятия
Природоохранные мероприятия после строительства
Теплотехнический расчет ограждающих конструкций
Расчет естественного освещения при боковом источнике света
Расчет перекрытия на ударный шум
Расчетно-конструктивная часть.
Расчет плиты перекрытия и внутренней несущей беспроемной стены.
Сборная плита перекрытия сплошного сечения
Исходные данные
Материалы для плиты
Определение нагрузок и усилий в плите
Расчет плиты по предельным состояниям первой группы
Расчет по прочности сечения, нормального продольной оси плиты
Расчет прочности сечения, наклонного; продольной оси плиты
Расчет плиты по предельным состояниям второй группы
Потери предварительного напряжения
Расчет по образованию трещин
Расчет прогиба плиты
Сборная внутренняя несущая беспроемная стена
Сбор вертикальных нагрузок
Сбор горизонтальной нагрузки (ветровой).
Определение прогиба здания
Определение нормальных напряжений
Подбор сечения и армирования
Проверка несущей способности
Строительно технологическая и экономическая часть.
Условия осуществления строительства
Ведомость объёмов и трудозатрат общестроительных работ
Спецификация изделий заводского изготовления
Ведомость объемов и трудоемкости работ
Расчетная сметная стоимость и трудоемкость
Оценка полученных результатов
Ведомость потребности в основных материалах и полуфабрикатах
Технологическая карта на монтаж этажа
Калькуляция трудовых затрат
Расчет параметров почасового графика
Посменный график производства работ на монтаже этажа
Описание технологии выполнения работ (рекомендации по монтажу, механизмы , зимние условия) .Описание других строительных процессов
Перечень оснастки
Монтажные приспособления и инвентарь
Грузозахватные приспособления и монтажная оснастка
Сетевой график , календаризация графика , график потребности в рабочих
Стройгенплан
Локальная смета на общестроительные работы
Локальная смета на специальные работы
Локальная смета на благоустройство
Объектная смета
Охрана окружающей среды.
Заявление об экологических последствиях.
Описание основных параметров проектируемого объекта:
Описание основных природных условий:
Описание условий техногенно-измененной среды
Характеристика существующих воздействий
Возможные негативные последствия в социально-экономической среде
Природоохранные мероприятия, снижающие негативные воздействия на природо-техногенную среду при реализации проекта
Мероприятия по рекультивации территории
Расчет загрязнения воздуха автомобилями
Литература
Работа была выполнена в Московском Государственном Строительном Университете.
Чертежи в AutoCAD, dwg формат.
