9-ти этажный жилой дом 2
23 010
8 мая 2015
Формат файлов: AutoCAD, dwg
Кол-во чертежей: 9
Теги: 9 этажей
Формат AutoCAD, dwg 6 (9)
9-этажный жилой дом
Цветовое решение фасадов
Генплан, ТЭП, экспликация зданий и площадок, роза ветровРазрез 1-1, разрез 2-2План типового этажа, фрагмент оконного блока с троиным остеклением, фрагмент лестницы из мелкоразмерных элементов
Схема расположения свайных фундаментов, план полов, экспликация половСпецификация элементов перемычекЭкспликация полов
 Список чертежей: генплан, ТЭП, экспликация зданий и площадок, роза ветров, разрезы, план 1-ого этажа, фрагмент примыкания водоизоляционного ковра к парапету, план типового этажа, фрагмент оконного блока с тройным остеклением, фрагмент лестницы из мелкоразмерных элементов, схема расположения свайных фундаментов, план полов, экспликация полов, схема расположения перемычек типового этажа, ведомость перемычек, спецификация элементов перемычек, схема расположения плит перекрытия типового этажа, фасады, цветовое решение фасадов.
Здание кирпичное бескаркасное с продольными и поперечными несущими стенами, имеет сложную форму, расположено торцом на север.
Дом девятиэтажный одноподъездный. Количество квартир в доме - 27.
Данный дом рассчитан на проживание семей, состоящих из 1-3 человек.
На каждом этаже располагаются 3 квартиры (одно-, двух- и трёхкомнатные).
Здание обеспечено холодным и горячим водоснабжением, мусоропроводом, центральным отоплением, 100% телефонизацией, радиофикацией, подъезд оснащен домофоном, кухни оснащены газовыми плитами.
Дом оснащен лифтом грузоподъемностью 630кг.
Вентиляция помещений естественная. Размеры окон обеспечивают необходимую освещенность в светлое время суток.
Согласно объемно-планировочному решению класс данного здания - I, степень долговечности - I, степень огнестойкости - II.
Запроектировано:
-высота этажа 3300мм;
-высота типового этажа - 3300мм;
-высота техподполья - 2730 мм;
-высота всего здания (от земли до парапета) - 21250мм
-размеры в осях - 22610мм (1-5) и 20870мм (А-Е).
На первом этаже расположен тамбур, лестнично-лифтовой холл и место для почтовых ящиков.
Основанием фундамента служит песок средней крупности и плотности, насыщеный  водой.
Материал фундамента:
-железобетонная забивная свая сечением 300мм;
-ростверк железобетонный.
Защита фундамента от грунтовой сырости:
-наружная поверхность стены подвала, соприкасающаяся с грунтом, обмазывается  битумом 2 раза.
Материал стен:
-силикатный кирпич утолщенный - 250х120х88мм;
-наружные стены - многослойные;
Для перекрытия оконных и дверных проемов приняты железобетонные перемычки брускового типа. Высота поперечного сечения перемычек принята равной 90 и 190мм.
К положительной стороне проекта относится благоустройство территории, включающее в себя площадку для хозяйственных нужд, место для мусорных баков, автостоянку, площадку для игры в теннис, детскую игровую площадку, площадку для выгула собак и площадку для отдыха взрослых.
Площадь участка 5026,8м2
Площадь застройки 362,4м2
Процент застройки 7,2%
Площадь озеленения 2832,4м2
Процент озеленения 56,3%
Площадь проездов, площадок и тротуаров с твердым покрытием 1832,6м2
 Содержание пояснительной записки (записка тоже в файле AutoCAD).
1. Общая характеристика проектируемого здания
2. Генплан
3. Объёмно-планировочное решение
4. Конструктивная часть
4.1 Фундамент
4.2 Стены
4.3 Экспликация полов
4.4 Железобетонные перемычки и прогоны
4.5 Спецификация элементов перемычек
