36 этажный жилой дом с подземной автостоянкой
17 641
6 ноября 2021
Формат файлов: AutoCAD, dwg, pdf, doc, Word,
Кол-во чертежей: 10
Теги: 36 этажей Дипломный проект
Формат AutoCAD, dwg, pdf, doc, Word, 175 (10)
Строительство 36 этажного жилого дома с подземной автостоянкой
Чертежи и расчеты в редактируемых файлах, которые удобно использовать как пример, шаблон и части своей работы
36 этажный жилой дом с подземной автостоянкой чертежи План первого этажа план типового этажа многоэтажки
Фасад многоэтажного дома Разработка календарного плана на строительство многоэтажного дома Схемы конструкции наружных стен
Список чертежей выполненных в Автокаде AutoCAD dwg:
1. Строительный генеральный план жилого дома, экспликация временных сооружений, паспорт стройгенплана и указания по безопасности.
2. План 1-го этажа и план типового этажа с экспликацией помещений
3. Разрез 36 этажного жилого дома 1-1 с узлами
4. Фасад многоэтажного дома 1-11
5. Ростверк свая. План ростверка Рм1, схема расположения верхней арматуры ростверка Рм1, схема расположения нижней ростверка Рм1, спецификация ростверка Рм1 и сваи С70-30-4у, спецификация арматурных изделий, чертёж сваи.
6. Технологическая карта возведение монолитных стен и перекрытий, схема производства бетонных работ, график производства работ, условия по производству работ, основные материалы и полуфабрикаты, материально-технические ресурсы, технико-экономические показатели.
7. Лестничный марш, лестничная площадка, армирование лестничного марша, чертежи узлов лестницы, спецификация лестничного марша и площадки, спецификация арматурных изделий.
8. Технологическая карта устройство фундамента, схема производства свайных работ, график производства работ, схема производства бетонных работ, деталь заделки сваи в монолитный ростверк, схема складирования свай, материально-технические ресурсы, техника безопасности и указания по производству работ.
9. Календарный план производства работ, график движения рабочих с их общим количеством, ТЭП.
10. Графики движения основных машин, рабочих кадров по объекту, поступления материалов.
В данном дипломном проекте представлено строительство жилого 36 этажного здания с подземной автостоянкой.
В состав жилого комплекса входят:
- административные и служебные помещения расположены на 1 этаже;
- досуговые помещения;
- ресторан на 150 мест, бары, буфеты, кафе на 1 этаже
- автостоянка;
- помещения инженерных служб, расположенные в подземных сооружениях.
Жилая площадь – 3578,63  м2.
Общая площадь – 6795,3 м2.
Строительный объем – 22424,4 м3.
В ходе работы выполнен анализ и расчеты:
1. Спроектировали генеральный план строительства;
2. Провели архитектурно-планировочную характеристику строительства;
3. Приняли основные конструктивные  решения для проведения строительства.
4. Провели теплотехнический  расчет  ограждающих  конструкций;
5. Провели анализ внутренней отделки помещений;
6. Проанализировали антикоррозийную защиту здания.
7. Провели все необходимые расчёты для проведения строительства.
8. Провели расчеты экономической показателей строительства.
9. Проанализировали безопасность проектирования здания.
36 этажное жилое здание с постройкой нескольких квартир на каждом этаже.
1 этаж проектируется как административный и ресторанный комплекс.
В здании запроектирован отдельный выход, обеспечивающий необходимые функциональные связи.
Подземное сооружение – проектируется для подземной автостоянки и помещений инженерных служб.
Вход в подвал осуществляется с первого этажа.
Вертикальную связь в здании обеспечивают лестницы и лифты.
Лестница предусмотрена незадымляемая.
К вертикальным коммуникациям относятся лифты. В здании запроектированы 4 лифта: два грузоподъемностью 320 кг, а другой 500 кг.
Здание имеет квартиры с частично ограниченной ориентацией и ограниченной ориентацией. Кухни и санитарные узлы в квартирах расположены отдельно. Обслуживающие и подсобные помещения для технического обслуживания дома находятся в подвале и включают в себя следующие помещения: тепловой пункт, электрощитовая, мусоросборная камера.
Проектируемое здание выполнено из монолитного железобетона и имеет бескаркасную схему с поперечными и продольными несущими стенами. Основной шаг поперечных несущих стен  до 6,4 м. Ограждающие  конструкции – ненесущие монолитные стены  из  полистеролбетона в несъёмной опалубке.
Под здание запроектированы монолитные ленточные фундаменты. По которым проходит монолитный армированный ростверк. Фундамент является двух ступенчатым и имеет ширину подошвы 2000 мм.
Наружные стены являются монолитными ненесущими.
Внутренние поперечные и продольные несущие стены запроектированы из монолитного железобетона  плотностью 2500 кг/м3, толщина внутренних стен составляет 200 мм.
1. Архитектурно-строительная  часть
1.1. Исходные данные
1.2. Генеральный план
1.3. Архитектурно-планировочная характеристика
2. Конструктивная часть
2.1. Конструктивные  решения
2.2. Теплотехнический  расчет  ограждающих  конструкций
2.3. Внутренняя отделка помещений
2.4. Антикоррозийная защита
2.5. Противопожарные мероприятия
3. Расчётно-конструктивная часть
3.1. Расчёт свайного фундамента
3.2. Расчет лестничного марша
4. Организационно-технологическая часть
4.1. Разработка календарного плана производства работ
4.2.  Объем строительно-монтажных работ
4.3. Разработка строительного генерального плана
4.4.  Технология строительного производства
4.4.1. Технологическая карта на устройство свайного фундамента
4.4.2. Технологическая карта на земляные работы
4.4.3. Технологическая карта на возведение подземной части здания
4.4.4. Технологическая карта на возведение типового этажа
4.4.5. Технологическая карта на устройство кровли
5. Экономика строительства
5.1. Определение сметной стоимости строительства
5.2. Ведомость договорной цены
5.3. Сводный сметный расчет стоимости строительства
5.4. Объектный сметный расчет
5.5.  Локальные сметы и локальный сметный расчёт
5.6. Технико-экономические показатели проекта
6. Экологичность и безопасность проектных решений
6.1. Охрана окружающей среды
6.2. Анализ условий труда
6.3. Техника безопасности
6.4. Пожарная безопасность
Список  использованной литературы
Приложение 1. Сводный сметный расчет стоимости строительства
Приложение 2. Объектный сметный расчет
Приложение 3. Локальные сметы и локальный сметный расчёт
Разрез 36 этажного жилого дома Армирование ростверка Внутренняя отделка помещений
Изополя поперечной армаатуры Конструктивные решения Расчет потребности в электроэнергии
Чертёж лестницы многоэтажного дома Технологическая карта устройства фундамента
Локальные сметы и локальный сметный расчет
Строительный генеральный планПлан 1-го этажа, план типового этажа
Технологическая карта возведение монолитных стен и перекрытийЛестничный марш, лестничная площадка
Фасад 1-11Схемы конструкции наружных стенЭпюры от воздействия моментов
3-х этажный жилой дом с мансардой. Диплом3-х этажный жилой дом с мансардой. Диплом
Батя Офлайн 26 сентября 2018 14:25
Не подскажите адрес здания?
Если конечно оно существует в действительности)
Max Офлайн 26 сентября 2018 16:10
Поскольку это дипломный проект, то скорее всего не существует.
