Здание библиотеки
12 959
8 июня 2015
Формат файлов: AutoCAD, Word, Excel, dwg, doc, xls
Кол-во чертежей: 14
Теги: Библиотека 3 этажа
Формат AutoCAD, Word, Excel, dwg, doc, xls 106 (14)
Библиотека
Дипломный проект здания библиотеки
ПерспективаГенплан, фасады
СтройгенпланСхемы производства монтажных работ
Планы по отметкам (этажей)План кровли, план стропил, плиты перекрытия, покрытия
РазрезыСхема расположения элементов фундамента, развёртка по оси и
Схема утепления наружной стеныРасчетная схема зданияЭкспликация полов
 Список чертежей: перспектива, фасады, генплан, планы по отметкам (этажей), план кровли, план стропил, разрезы, плиты перекрытия, покрытия, аксонометрические схемы отопления, фундаменты, схема расположения элементов фундамента, развёртка по оси и, схемы производства монтажных работ, схемы производства бетонных работ, стройгенплан, календарный план, тэп.
Принятые объемно-планировочные решения позволили создать современный выразительный облик здания. Здание симметричное. Центральная часть здания библиотеки акцентирована выступающим полукруглым в плане объемом витражей со скатной металлочерепичной кровлей, завершающейся прозрачным фонарем-куполом. Кроме того, центральный объем относительного правого и левого крыла библиотеки (оси «1-5» «12-16») сбит по вертикали в половину уровня, связанными с ними открытыми лестничными маршами-переходами. Кроме того, пластичность фасаду придают выдвинутые на консолях остекленные 2-й и 3-й этажи правого и левого крыла здания. Эвакуационные лестницы по торцам здания с динамично срезанными объемами и наклонной под углом 45° кровлей придают законченность и выразительность общему облику здания. Двери на путях эвакуации открываются наружу по направлению выхода из здания.
В центральной части библиотеки сконцентрирована зона общего обслуживания с гардеробом для посетителей.
В основной части здания размещены:
-1-й этаж – вестибюль, совмещенный с тематической выставкой и техническими помещениями библиотеки: ЦТП, электрощитовая, венткамера;
- на 2-ом этаже – видеозал, интернетзал, игровой и музыкальный залы;
- на 3-м этаже – конференц-зал на 84 места и музей.
В боковых отсеках здания:
- вторые этажи – абонементные залы для детей и взрослых с книгохрани-лищами;
- третьи этажи – читальные залы с книгохранилищами;
- первые этажи – санузлы для посетителей, буфет и административные помещения персонала библиотеки со своими служебными входами.
Каркас здания из стальных конструкций. В конструктивном отношении каркас здания рамный. Представлен системой связанных между собой попереч-ных рам. Пространственная неизменяемость каркаса обеспечивается жестким сопряжением колонн и ригелей в рамах и рам между собой в осях «3-4, 8-9, 13-14», кроме того, дисками перекрытий, формируемых распорками железобетонными плитами перекрытий и покрытий здания.
Узлы сопряжения ригелей с колоннами – рамные на фланцах. Монтажные соединения элементов в рамных узлах предусмотрены на высокопрочных болтах.
Материал каркаса из двутавров стальных горячекатаных с паралельными гранями полок по СТО АСЧМ20-93: колонны ? 25К1, ? 20К2; балки перекрытия и покрытия ? 25Б1, ? 30Ш1 сталь С345-3 ГОСТ 27772-88*.
В качестве наружного ограждения в проектируемом здании приняты стены из керамзитобетонных блоков, на цементно-песчанном растворе М100, наружные ограждающие конструкции утепляются несгораемыми плитами жесткой мин.ваты «Изовер» с последующей облицовкой алюминиевыми листами «Reinobond» с вентилируемой прослойкой d=50 мм. С внутренней стороны стены оштукатуриваются улучшенной штукатуркой сложным раствором М100. Далее производится оклейка декоративной стеклотканью по оштукатуренным поверхностям и клеевая моющаяся покраска «Glikomat».
Проемы стен проектируемого здания перекрываются сборными железобетонными перемычками по серии 1.138.1-1 выпуск 1, над проемами из легких блоков в качестве перемычек используется уголки стальные горячекатаные равнополочные по ГОСТ 8509-93.
В проектируемом здании междуэтажные перекрытия выполнены из железобетонных многопустотных плит с круглыми пустотами толщиной 220 мм по серии 1.141-1 выпуск 63 по металлическим балкам и монолитные железобетонные. Швы между плитами перекрытия заполняются цементно-песчаным раствором марки 100. В плитах предусмотрены отверстия для вентиляционных блоков и инженерных коммуникаций.
1.1 Исходные данные для проектирования
1.2 Генеральный план
1.3 Объемно-планировочное решение
1.4 Конструктивное решение
1.5 Инженерное оборудование
1.6 Расчеты к разделу
2. ЖБК
2.1 Расчет пустотной предварительно напряженной плиты перекрытия
2.2 Расчет оснований и фундаментов
3. Технология строительного производства
3.1 Технологическая карта на монтаж каркаса здания
3.2 Технологическая карта на устройство перекрытия
4. Расчет системы отопления
5. Экономика и организация строительства
5.1 Определение объёмов строительно-монтажных работ
5.2 Сметные расчёты
5.3 Календарный план производства работ
5.4 Проектирование объектного стройгенплана
5.5 Технико-экономические обоснования принятых решений строительства
5.6 Экономический эффект от сокращения сроков строительства
5.7 Технико-экономические показатели по проекту
6. Безопасность жизнедеятельности
7. Охрана окружающей среды
Проект 4-х этажного здания готовый Научно-исследовательского центраПроект 4-х этажного здания готовый Научно-исследовательского центра
