2-х этажный торгово-офисный центр
17 100
5 сентября 2014
Формат файлов: AutoCAD, dwg, Компас-3D
Кол-во чертежей: 14
Теги: Торговые центры Бизнес центр 2 этажа Рабочий проект АС
Формат AutoCAD, dwg, Компас-3D 10
Рабочий проект
 Строительство 2-х этажного торгово-офисного центра
Чертежи торгово офисного центра
План первого этажа План второго этажа
Разрез здания Разрез торгово-офисного центра
Чертежи кровли План плит перекрытия
Пояснительная записка в проекте Описание системы водоснабжения и вентиляции Описание системы электроснабжения
Здание имеет прямоугольную форму. Размеры здания в плане 13,98х14,98 метров, здание имеет два этажа.
Ведомость рабочих чертежей основного комплекта АС:
Общие данные
План фундаментов М1:100.
Схема армирования фундамента Ф-1
Схема армирования фундамента Ф-2. Спецификация на фундаменты
План 1-го этажа М1:100. Ведомость перемычек
План 2-го этажа М1:100. Спецификация элементов перемычек
Ведомость отделки помещений. Спецификация элементов заполнения проемов. Экспликация полов.
План плит перекрытия 1-го этажа М1:100. Спецификация плит перекрытия
Разрез 5-5 (М1:50)
Разрез 6-6 (М1:50)
Узлы стропильной системы. Указания по производству кровельных работ
Слуховое окно. Спецификация
Фасады в осях А-В, В-А.
Схема планировочной организации земельного участка.
Здание находится в третьей климатической зоне, уральский подрайон 1В, наружная температура воздуха наиболее холодной пятидневки -340 С, наружная температура наиболее холодных суток -380 С, нормативная ветровая нагрузка по 1 ветровому району -23 кг/м, расчетная снеговая нагрузка по 4 снеговому району 320 кг/кв.м.
Территория относится к умеренно-континентальной зоне. Зима - холодная и продолжительная, лето - короткое, но иногда жаркое. Средняя температура июля +18,70 С, января -14,20 С. Количество выпадаемых осадков за год - около 490 мм.
В течение года преобладают юго-западные ветра. Средняя скорость ветра 3,6 м/сек.
Рельеф местности спокойный.
Вертикальную планировку решить в соответствии с инженерными требованиями, требованиями благоустройства и
архитектурно-планировочных решений. Отвод поверхностных вод выполнен с учётом рельефа местности. Для стока
атмосферных вод предусмотрены уклоны, направленные от проектируемого здания. Выполнить
благоустройство территории.
Архитектурные решения.
Конструктивные и объемно-планировочные решения
Район строительства характеризуется следующими климатическими условиями:
- расчетная зимняя температура наружного воздуха минус 34°С;
- расчетное значение веса снеговой нагрузки по V району согласно СНиП 2.01.07-85* -3,2кПа; по II району согласно ТСН-20-01-05 – 2,7кПа;
- нормативное значение ветрового давления для I ветрового района
Российской Федерации – 0,23кПа (23кгс/м?);
Чистая отметка пола первого этажа принята за 0.000.
Прочность и устойчивость здания обеспечена совместной работой наружных стен, монолитной плиты пола и перекрытием.
Фундамент под зданием - ленточный, состоящий из 2-х слоев: 1-й слой - железобетонные блоки ФБС 24.5.6 в один ряд; 2-й слой монолитный бетон В12,5 армированный арматурой 16-А-III, 10-А-III по ГОСТ 5781-82. Фундамент под колоннами плитный из монолитного железобетона с арматурой 12-А-III. Фундаменты спроектированы согласно, СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия», СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений». Под фундамент выполнить песчаную подушку толщиной не менее 500мм.
Стены из газобетонных блоков производства ЗЯБ толщиной 300мм, облицованы металлическим сайдингом по металлическому каркасу с утеплением матами "Ursa". Перегородки из кирпича керамического полнотелого толщиной 120 мм.
Перемычки - железобетонные заводского изготовления по ГОСТ 948-84.
Перекрытие 1-го этажа: пустотные плиты по ГОСТ 9561-91.2.5. Перекрытие 2-го этажа: деревянное. Несущие балки 1-го и 2-го этажей: сдвоенный швеллер №24 и №20 соответственно по ГОСТ 8240-97.
Крыша здания - двухскатная, с декоративными элементами под мансарду, по деревянным стропилам с покрытием из профнастила Н10 по ГОСТ 24045-94. Все деревянные элементы стропильной системы должны состоят из древесины хвойных пород не ниже
2 сорта. Влажность древесины должна быть не более 20%. Пиломатериал должен соответствовать ГОСТ 24454-80
Молниезащиту металлической кровли выполнить в соответствии с требованиями СО 153-34.21.122-2003, путём устройства контура заземления по периметру крыши из стальной полосы 20х4 соединённой по фасаду кровли с заземлителем. Опуск выполнить стальной полосой 20х4. Горизонтальные заземлители выполнить из стальной полосы 50х5 и уложить на глубине 0,5м, вертикальные заземлители выполнить из стальных уголков 50х50х5, длиной 2,5м, забитых на глубину 2,5м с разносом 2,5м. Количество уголков, забитых в землю, принято 3 шт. в одном заземлителе. Все соединения делаются на сварке. Сварку выполнить электродами
типа Э42 по ГОСТ 9467-75*. Толщину сварных швов принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. Сопротивление заземляющих устройств не должно превышать 10 Ом.
Оконные изделия - пластиковые по ГОСТ 30674-99.
Двери по ГОСТ 6629-88, ГОСТ 30970-2002, ГОСТ 31173-2003.
Отмостка бетонная шириной 0,8 м по периметру здания.
Гидроизоляция - горизонтальная 3-х слойная: 2-а слоя битумной мастики (толщина слоя 2мм) с прокладкой 1-го слоя гидроизола, вертикальная - обмазка горячим битумом за 2 раза.
Заземление
Заземление выполнить согласно ПУЭ, 7-е издание. Тип системы заземления принят TN-C-S с разделением PEN - проводника на ВРУ здания. В качестве
защитного РЕ - проводника используется 3-й провод однофазной сети, а для технологического оборудования - гибкий провод ПВ3.
Соединение нулевого рабочего проводника N и защитного РЕ - проводника не допускается на одном зажиме. Ответвление РЕ проводника к токоприемникам выполнять в ответвительных коробках.
Защитное заземление PEN - проводника выполнить на ГЗШ проектируемого здания путем присоединения к наружному заземлителю с сопротивлением 4 Ом.
Заземлению подлежат трубы отопления, водопровода, металлический пол и все металлические нетоковедущие части электрооборудования,
нормально не находящиеся под напряжением, но могущие оказаться под таковым вследствие пробоя изоляции.
Корпус вводного устройства необходимо изолировать от нулевых рабочих проводников N. В цепи, защищаемой устройством защитного отключения, соединения между собой нулевых рабочих и нулевых защитных проводников не допускается.
Для защитного зануления использовать третью жилу кабеля.
Для обеспечения защитного зануления и уравнивания потенциалов в помещении от РЕ шинки до контура заземления проложить отдельный заземляющий проводник.
Соединение указанных проводящих частей между собой следует выполнять при помощи ГЗШ.
После монтажа произвести замеры сопротивления контура заземления. При превышении
допустимых значений забить дополнительные электроды.
Монтаж ГЗШ выполнить в запираемом металлическом ящике во избежание доступа посторонних лиц.
Система водоснабжения и водоотведения
Водоснабжение торгово-офисного осуществляется путем присоединения к централизованной системе водопровода. После ввода в здание предусмотрен
водомерный узел.
Качество воды в системе водоснабжения организации должно отвечать гигиеническим требованиям, предъявляемым к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.
В здание торгово-офисного предусмотрены следующие сети водоснабжения и водоотведения:
- холодный водопровод (система В1),
- хозяйственно-бытовая канализация (система К1).
Система холодного водоснабжения запроектирована из полипропиленовых труб РР по ГОСТ Р 52134-2003, диаметром 25-20мм.
По режиму действия система внутреннего водопровода – простая, работающей от напора в наружной сети. Магистральный трубопровод и все
горизонтальные участки проложены с уклоном 0,002 – 0,005 в сторону ввода, обеспечивающего слив воды из системы при ремонте.
 Система канализации предусмотрена из безнапорных полипропиленовых труб по ТУ 2248-043-00284581-2000 диаметром 110мм и 50мм. Отвод сточных
вод осуществляется самотеком в запроектированную выгребную яму. Проход через фундамент здания предусматривается в гильзе Ду=300мм из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91.
Отопление и вентиляция
Предусматривается однотрубная система отопления с нижней разводкой. Теплоноситель в системе отопления - вода с параметрами 90-70 °С.
В качестве нагревательных приборов предусмотрены стальные радиаторы «Прадо». Для обеспечения возможности автоматического регулирования теплоотдачи отопительных приборов у каждого прибора установлены вентиля "OVENTROP" серии "AV6" с термостатами "OVENTROP" "Uni LH". Выпуск воздуха предусмотрен через воздухоспускные пробки и воздухоотводчики. Опорожнение системы производится через вентили расположенные в узле управления.
Система отопления монтируется из металлопластиковых труб, водогазопроводных легких труб под накатку резьбы по ГОСТ 3262-75* и электросварных труб по ГОСТ 10704-91.
Трубопроводы из металлопластиковых труб проложенные в конструкции пола соединяются при помощи прессовых соединение
"Cofit P" и прокладываются в защитной гофрированной трубе. Трубопроводы в местах пересечений, внутренних стен и перегородок следует прокладывать в гильзах из не горючих материалов. Края гильз должны быть на одном уровне с поверхностью стен, перегородок и потолков, но на 30 мм выше поверхности чистого пола.
Разработана приточно-вытяжная с естественным побуждением.
Монтаж систем отопления и вентиляции производить в соответствии с П1-2000 к СНиП2.04.01-85.
Мероприятия по охране труда
 Все строительно-монтажные работы следует выполнять в строгом соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования». СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство", СП 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ». Запрещается допускать рабочих к любым видам работ без предварительного инструктажа по технике безопасности. Все рабочие, занятые в строительстве, обеспечиваются комплектом необходимой спецодежды, обуви и защитными средствами (ГОСТ 12.4.011-87), а также защитными касками (ГОСТ 12.4.087-84). Все строительные механизмы с электроприводами и электрифицированные инструменты должны быть заземлены в соответствии с указаниями СНиП 3.05.06-85.
При выполнении отделочных или антикоррозионных работ в закрытых помещениях с применением материалов с вредными или пожароопасными свойствами необходимо предусматривать применение естественной или искусственной вентиляции, а также применение работниками средств индивидуальной защиты.
В случае возникновения на объекте опасных условий, вызывающих реальную угрозу жизни и здоровья работников, генподрядная организация должна оповестить об этом всех участников строительства и предпринять необходимые меры для вывода людей из опасной зоны. Возобновление работ разрешается генподрядной организацией после устранения причин возникновения опасности.
Во время эксплуатации здания при техническом обслуживании производственного оборудования необходимо соблюдать общие правила техники безопасности ГОСТ Р 50620, ГОСТ 12.2.124, ГОСТ 12.1.019.
Мероприятия по охране окружающей среды
При функционировании объекта образуются отходы производства и потребления. Для исключения негативного воздействия отходов на окружающую среду предусмотрено отслеживание всего цикла обращения с отходами и образования, сбора и хранения до передачи специализированным организациям для утилизации (захоронения, размещения и т.п.). Сбор ТБО предлагается производить в металлический контейнер с крышкой с целью механизации погрузочно-разгрузочных работ, что позволит применять мусоросборные машины с механической выгрузкой отходов из контейнера. Контейнер находится на территории торгово-офисного здания.
На вывоз твердых бытовых отходов заключить договор со специализированной организацией. Отходы 1 класса опасности (отработанные люминесцентные лампы для внутреннего освещения) будут складироваться в таре завода - изготовителя (в картонных коробках) в служебно-бытовом помещении. По мере накопления, которые будут передаться для их дальнейшей утилизации специализированной организации. При входе в здание предусмотрены урны.
Воссоздание торгово-офисного центра и оценка его экономической устойчивостиВоссоздание торгово-офисного центра и оценка его экономической устойчивости
Торгово-административный комплексТоргово-административный комплекс
